查看: 5470|回复: 7
图文档2011R3 人员权限管理 添加不能保存(假死)!!!
发表于 2011-9-22 14:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
右键新增人员 编辑好了后 点击保存就出现假死状态,没反应
是不是 我网上下载的试用版不行啊
另外我用的是system用户登入的,应该可以增加和编辑人员的,
因为里面是空的
所有的软件多卸载干净了,又换了一台电脑,装了SQL 2000服务器,还是一样,人员没法输入,一点保存就假死   只能强制关掉软件,重新打开软件还是一样,服务器已经连接了
 楼主| 发表于 2011-9-22 15:02:00 | 显示全部楼层
有没有高手啊,讲解一下,是不是新增人员或部门速度很慢啊,应该不会把!!!
发表于 2011-9-22 16:41:00 | 显示全部楼层
应该是服务端的问题,检查服务端的服务是否都启动,数据库连接是否正常
发表于 2011-9-23 10:24:00 | 显示全部楼层
回复 1# blackox 的帖子
不知道你机器上有没有装加密软件?我遇到过两样的问题,是因为加密软件的原因,把加密软件卸载后就好了
 楼主| 发表于 2011-9-27 08:22:00 | 显示全部楼层
有加密软件的
南京新模式软件
 楼主| 发表于 2011-9-27 08:23:00 | 显示全部楼层
还要卸载加密软件啊,晕倒,卸载了。我的文件多打不开了,
发表于 2011-9-27 09:08:00 | 显示全部楼层
回复 6# blackox 的帖子
不是要卸载加密软件, 而是加密软件要做一些设置。
我们很多用户也是用第三方加密产品的,可以将CAXA的程序和进程添加到,加密系统中的相关设置中,这个请加密软件的技术处理就可以了。
发表于 2011-9-28 12:14:00 | 显示全部楼层
竺经理说的对,我们的客户用的也是南京新模式的加密软件,让他们的技术处理就可以了
GMT+8, 2024-11-24 09:23 , Processed in 0.109266 second(s), 20 queries .
