查看: 8970|回复: 3
请问如何修改电子图板2007R3.1的默认模板字体?
发表于 2010-9-4 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图板2007在winxp下默认安装时的字体都是仿宋体,但是在win7下安装时默认安装时却是宋体字体,宋体的直径符号φ看起来象0,无法使用,请问电子图板2007的默认模板叫什么名,在哪个文件夹下?
 楼主| 发表于 2010-9-5 07:53:00 | 显示全部楼层
模板已经找到,并已修改为仿宋体,可以用了。但还有问题:在WIN7中打开以前2007画的图纸时默认字体仍然是宋体,难道还要手工修改每张图纸的字体文件吗?
【WJP】2、如果直接使用win7的“仿宋”,可以在工具,选项,字体设置中将默认字体设置为“仿宋”
发表于 2010-9-5 07:55:00 | 显示全部楼层
winxp和win7的仿宋字是有区别的:在软件中的名字为“仿宋GB_2312”和“仿宋”;字形也稍有区别。
2007的模板都在安装目录的support下,简体中文是chs。有2个方法:
1、将xp的仿宋字体从windows的font目录ctrl+C出来,覆盖到win7下,就可以使用xp的“仿宋GB_2312”了。
3、如果要修改模板,可以调出来以前的模板后,将文字风格的字体设置好后,再保存tpl文件到support文件夹下即可。
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:07:00 | 显示全部楼层
nie8888 发表于 2010-9-5 7:53:00
按你这种方法打开以往图纸都是仿宋体了,可以用了,谢谢版主
GMT+8, 2024-11-22 01:34 , Processed in 0.124870 second(s), 19 queries .
