查看: 9927|回复: 5
CAXA电子图板中标准件库的问题
发表于 2011-9-20 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA电子图板中调取标准件螺母GB41-2000六角螺母-C级,发现螺母的厚度与机械设计手册中查出的厚度不一致?
标准件库中M20、M30的六角螺母的厚度尺寸分别为16.9mm、24.3mm,机械设计手册中查得M20、M30螺母的厚度分别为19mm、26.4mm。
不知是何原因,大家看看各自的版本是否都存在这个问题。
发表于 2011-9-20 22:43:00 | 显示全部楼层
那是个范围M20在库中的厚度是16.9~19,M30的厚度是24.3~26.4,是可以选的。
发表于 2011-9-21 07:28:00 | 显示全部楼层
支持2楼的解释
发表于 2011-9-21 10:22:00 | 显示全部楼层
详见第5页参数表:
http://www.doc88.com/p-30080135851.html
调用图库时,如果参数是范围,则默认使用左边的数据(无论谁大谁小)。
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:20:00 | 显示全部楼层
谢谢,没有注意观察!
以后知道了!
发表于 2011-11-26 21:47:00 | 显示全部楼层
2楼说的非常正确,的确如此。
GMT+8, 2024-11-24 17:03 , Processed in 0.171693 second(s), 19 queries .
