查看: 5426|回复: 5
打印工具打印工艺文件的问题
发表于 2011-9-20 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题涉及到图文档和工艺,在这是不知是否合适。
因单位所有工艺文件走流程并有电子签名,打印时只能用打印工具(工艺版打印没有电子签名),打印工具版本为12.3,图文档版本为2011R3,工艺为2011R2。
问题如下:
1. 工艺文件中的附图都是按颜色来区分线型的粗细,工艺版打印时对所有卡片只需设置一次线型设置即可,并且以后还自动记忆,但打印工具就不行,将所有卡片都选上进行统一设置后打印时还是系统默认设置,除非对每一张卡片单独进行设置才行,由于很多工艺文件几乎所有卡片都有图形,每次打印设置非常麻烦。
2. 目前工艺文件打印时都是在每张卡片上点右键进行打印,对有些没有图形的工艺文件不需单独进行线型设置,但对于纸张是横向的就不能用打印工具的“全部打印”,只要点全部打印都是按系统默认设置来进行打印,将所有卡片都选上进行统一设置也无效,系统默认纸张均为纵向,比例也不是1:1。
由于用打印工具打印工艺文件非常麻烦,打印人员还是想用工艺版本身来打印,这样就影响到流程和电子签名的应用。另外我用12.4和12.5的打印工具试用过还是不行。
 楼主| 发表于 2011-9-21 17:43:00 | 显示全部楼层
谢谢版主回复,我使用高级设置的统一设置后,用“全部打印”还是按系统默认纸张(纵向)进行打印。如果不用“全部打印”,所有卡片还得一张一张的打印
 楼主| 发表于 2011-9-21 19:12:00 | 显示全部楼层
希望打印工具开发人员在后续版本中能考虑改善对工艺文件的打印,如果用工艺版本身来打印那所有的电子签名都实现不了。
禁止发言
发表于 2011-9-21 18:27:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2011-9-21 19:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-20 14:31:00 | 显示全部楼层
如果楼主需要所有图纸使用一种方式进行设置最为简单,使用高级设置的统一设置即可。
GMT+8, 2024-11-24 14:11 , Processed in 0.171693 second(s), 20 queries .
