查看: 10403|回复: 12
关于CAXA的基准标注。
发表于 2011-9-8 18:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么让每次打开caxa。基准标准都是caxa2007的那种基准标注。模块不行阿。
发表于 2011-9-9 08:10:00 | 显示全部楼层
现在的基准符号默认情况下是符合最新国标的。要想改的话,CTRL+T或ST命令打开【样式管理】,修改其中的基准符号风格。
发表于 2011-9-9 08:35:00 | 显示全部楼层
默认模板就是符合新国标的。
需要啥样式,存模板即可。
 楼主| 发表于 2011-9-9 09:48:00 | 显示全部楼层
我存模版了还是不行.方便的画加个QQ。642627776
发表于 2011-9-9 09:52:00 | 显示全部楼层
存了模板以后,新建文件要选择这个模板才可以。
 楼主| 发表于 2011-9-9 10:59:00 | 显示全部楼层
我先把样式管理里面要改的地方全部改好了。然后点击应用。然后导出。保存为模板。放在support文件夹下面。我下次打开caxa2011准备画新图纸的时候。去样式管理里面点击导入,点选那个我之前存在support文件夹下面的模板。还是不行阿。亲
发表于 2011-9-9 12:26:00 | 显示全部楼层
不是导出,而是用SAVE命令存成模版。
 楼主| 发表于 2011-9-9 14:34:00 | 显示全部楼层
回复 7# fanfu 的帖子
save在哪里。
发表于 2011-9-9 14:41:00 | 显示全部楼层
回复 6# 邱于楚 的帖子
首先,按理说导入导出的方法是可以的,不过太麻烦了。
直接另存为tpl到模板路径后,新建文档时可以直接看到,还可以设为默认模板。
 楼主| 发表于 2011-9-9 14:49:00 | 显示全部楼层
回复 10# zhangfan 的帖子
我一直不行。你可以加个QQ吗。642627776
GMT+8, 2024-11-24 19:45 , Processed in 0.124874 second(s), 19 queries .
