查看: 10800|回复: 6
文件大小
发表于 2011-9-6 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家发现没有:11版生成的文件比07版的都大,普通的4#图也就几十K,而11版的在几兆,为什么呀?难道这也学习cad?
发表于 2011-9-7 00:02:00 | 显示全部楼层
电子图板当然不会无缘无故地向文件中写入垃圾数据。多出来的信息自然都是有用的,用于支持各种新功能。例如电子图板2011拥有强大的样式管理功能、电子图板2011有尺寸关联对象的功能、电子图板2011有剖面线关联的功能。
毕竟不是一块硬盘几百KB的年代了,随着硬件的进步,软件能够实现的功能也会更多,随之而来的也会消耗更多硬件资源。这是很正常的,如果要小的话,恐怕字处理大家都用txt了。
但如果说一张A4图就有几兆的容量的话则显然不正常。除非是太过特殊的图纸。一般如果A4图都几兆的话,最大的可能性是绘图习惯不好。几十K的2007图纸不会另存为11版就直接变几兆的吧?
发表于 2011-9-7 09:10:00 | 显示全部楼层
很怀疑A4图有几M的文件,是不是比例1:1000以上,还是很复杂的图吗?或者有图片在?
能不能把文件放上看看呢
发表于 2011-9-7 17:11:00 | 显示全部楼层
最好在图最终确定时,用一下清除命令,把不用的图层,标注样式等等都清理掉,这样就会小很多的。
发表于 2011-9-7 19:31:00 | 显示全部楼层
不应该如此的。
 楼主| 发表于 2011-9-7 20:13:00 | 显示全部楼层
在工作中遇到过这种情况:文件太大,以至于打开过程太慢,后经过查看,各种无用的样式等都有,后经过删除,文件减小了,但是比计较起来总觉得11版文件比07版大。比如说:4#图,如果是07版的,大小也就二三十k,11版的要一百多k,0#的就不用说了。用cad做同样的图纸,文件大小基本和11版查不了多少。
发表于 2011-9-8 10:36:00 | 显示全部楼层
实际上,0号图一定要说,说了才能反映出真实的情况。您将10MB的2007文件另存为2011,其文件大小的差距也只有七十多KB,这部分信息包括全部的样式信息等。
多出的信息可以让电子图板的功能更强大,样式更丰富。如果您尝试将一张简单的07图纸另存为11和DWG2011格式,您会发现可能07只有几KB,2011有70多KB,DWG有60多KB。实际上EXB2011保存简单文件的大小和DWG2011是差不多的,而在支持样式方面ACAD全部采用尺寸风格控制,而电子图板却能单独控制形位公差、焊接符号、基准代号、粗糙度等均可以单独控制样式。
而且2011还支持块关联,您可以把电子图板2011自带的Samples07打开并另存为07格式,原本241KB的2011文件另存07后会变为250KB,反而是变大了,这就是块关联带来的好处,随着复用的块变多,这样的差距会更加明显。
GMT+8, 2024-11-28 07:06 , Processed in 0.140479 second(s), 19 queries .
