查看: 5571|回复: 2
CAXA 3D2019孔放置问题
发表于 2018-11-17 10:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAXA3D2019时发现在放置孔时出现问题:当放置沉头孔时,如果沉头深度大于沉头直径,此时,如果更改底部形状或添加螺纹选项,沉头直径会自动更改为沉头深度的2倍!!!
发表于 2018-11-19 10:58:52 | 显示全部楼层
用的是图素库里的自定义孔吧,确实有这样的问题。用特征选项卡中的自定义孔就没事。
 楼主| 发表于 2018-11-19 16:30:42 | 显示全部楼层
回复 2楼shamoxue的帖子
用特征选项卡的中自定义孔也有问题:当沉头深度大于沉头直径时,报告输入值非法。
GMT+8, 2024-11-24 15:46 , Processed in 0.124868 second(s), 18 queries .
