查看: 11474|回复: 5
电子图板临时文件如何打开?
发表于 2011-9-6 08:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      生成的bak临时文件,用右键“打开方式—选择程序—浏览”,选择程序列表中,没有电子图板程序,以前安装过工艺图板时列表中有工艺图板程序。选择浏览,找到电子图板程序无用。为什么程序列表中没有电子图板程序呢?为什么!
     这个临时文件有时候可解燃眉之急啊!
 楼主| 发表于 2011-9-6 09:45:00 | 显示全部楼层
一个笨到家的方法:把文件重命名,后缀直接改成EXB就可以打开了,我刚抢救了一张图纸,节省了一个小时
发表于 2011-9-6 13:29:00 | 显示全部楼层
打开一个CAXA的程序,把要打开的.bak文件拖到里面,就打开了
也可以把文件的后缀名改成.EXB。当然,CAPP生成的bak文件要改成.CXP。
发表于 2011-9-7 09:14:00 | 显示全部楼层
寒江雪 发表于 2011-9-6 13:29:00
很详细了。
 楼主| 发表于 2011-9-7 10:25:00 | 显示全部楼层
真是一个灰灰常规的方法啊!怎么想到直接拖动,天才的想法!
这里有两个问题,为什么选择打开程序列表中没有电子图板程序;在电子图板中为什么不能直接打开这个BAK文件呢。不说了,没意思!
发表于 2011-9-7 13:16:00 | 显示全部楼层
回复 5# zqh 的帖子
第一个问题:即使您把.doc文件拖到CAXA的窗口里,同样会试图打开,只是结果是文件格式不对,无法打开。
其实,把文件拖到CAXA的快捷方式的图标上,同样可以打开。
第二个问题:电脑用什么程序来打开什么文件是根据文件的后缀名来确定的。bak是备份文件,很多程序都会生成备份文件,后缀都是.bak,因此电脑无法确定用什么程序可以打开这个文件。
GMT+8, 2024-11-28 07:03 , Processed in 0.171699 second(s), 22 queries .
