查看: 5305|回复: 4
关闭对应的模型,工程图跳出出错对话框
发表于 2018-11-13 15:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
画工程图时,导入模型视图后,然后关闭对应的模型文件后,返回工程图时会跳出出错对话框,如图。
发表于 2018-11-13 15:23:50 | 显示全部楼层
是是是,我也经常碰到这个问题
接下去点击打勾、打叉、眼镜还有另外那个都不好使,只能把这张图纸关掉。
发表于 2018-11-15 16:10:58 | 显示全部楼层
可以把出问题的图纸上传一下吗?
这个有没有用到外部的加密程序?
 楼主| 发表于 2018-11-28 14:17:20 | 显示全部楼层
回复 3楼福特司令官的帖子
有加密软件
发表于 2018-11-28 17:08:06 | 显示全部楼层
那有可能是加密软件破坏了文件导致的
GMT+8, 2024-11-24 15:19 , Processed in 0.140479 second(s), 21 queries .
