查看: 6792|回复: 6
请教各位,这个能不能做成三维?一个零件搞定?
发表于 2018-11-12 10:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接看图
捕获.PNG 这个是SW随意扫描的,CAXA怎么实现?
二维图看这个
发表于 2018-11-12 14:13:26 | 显示全部楼层
可以啊,画好盘旋的草图,右键,提取曲线,三维曲线右键编辑,添加直线和过渡,然后随意扫描,楼主的三维造型不合图纸要求
 楼主| 发表于 2018-11-12 16:25:44 | 显示全部楼层
是啊,三维造型是用的SW,只是造个样子,没有把细节做完,就是用CAXA不会做。
发表于 2018-11-13 09:59:44 | 显示全部楼层
caxa可以做,只是我能力有限,扫描里有两个不是圆角。
设计1.ics
2.95 MB, 下载次数: 10389
发表于 2018-11-15 07:56:33 | 显示全部楼层
回复 1楼张宇梁的帖子
按图形初略做了一下,供参考!
1.先“三维曲线”—窝状线—画曲线。
2.扫描向导画实体窝状体。
3.再对窝状体端面扫描向导画连接弯及直管。
 楼主| 发表于 2018-11-16 21:39:29 | 显示全部楼层
回复 5楼cyzhlybwgl的帖子
这个真可以,能把做好的文件传上来吗?
发表于 2018-11-17 08:04:18 | 显示全部楼层
回复 5楼cyzhlybwgl的帖子
这个真可以,能把做好的文件传上来吗?
张宇梁 发表于 2018/11/16 21:39:29
螺旋体.ics (457.5 KB, 下载次数: 8687)
GMT+8, 2024-11-28 08:03 , Processed in 0.124875 second(s), 23 queries .
