查看: 6336|回复: 5
关于3D实体设计装配件的问题
发表于 2018-11-1 11:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用3D实体设计时,装配过程中发现一个这样的现象:
1、在总装配图中激活零件修改或者增加一些特征保存(零部件也在装配菜单栏点过保存)后,然后单独打开这个零件或部件,修改过的特征不会实时更新并显示,每次都是直接被压缩,要显示出这些特征,需要从一级部件、二级部件一路到零件,每个文件都单独打开并把特征压缩解除,再保存一下,下次打开才是显示出新特征的样子。反过来,单独打开零件修改后,再到装配图也是被压缩的,不会实时显示。手续好麻烦,是不是没有设置好?求教
发表于 2018-11-2 09:10:24 | 显示全部楼层
我这里试了一下,没有出现这种问题,包括无法更新或者被压缩的问题都没有出现,您是否可以举例说明一下~
实体设计没有选项控制的,只有一个试试更新,但是是对零件设计而言,您可以看一下
 楼主| 发表于 2018-11-2 14:04:36 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
我上图,你看能看明白不
1、选项设置是对的,是自动重生(但我理解的这个重生好像是草绘后或者修改零件草绘后的特征更新,和我说的应该没关系),我这个是工程零件设计环境下的;
2、我先新建一个文件,造出第一个零件,然后转成装配体
 楼主| 发表于 2018-11-2 14:18:15 | 显示全部楼层
3、然后把装配体和零件都独立保存好,再单独打开零件,并添加孔特征;
 楼主| 发表于 2018-11-2 14:24:07 | 显示全部楼层
4、然后保存零件并切换到装配体文件.....
 楼主| 发表于 2018-11-2 14:30:20 | 显示全部楼层
5、我以为是不能单独零件下编辑保存再转装配体,我就在装配体状态下激活零件,再添加特征,在装配工具栏里保存零件,再保存装配体。再去单独打开零件,在装配体文件中激活零件状态下添加的特征,到零件文件中也被压缩了。不会实时更新显示出来。
GMT+8, 2024-11-24 14:49 , Processed in 0.171694 second(s), 21 queries .
