查看: 7554|回复: 9
请高人指点螺旋槽如何建模?
发表于 2018-9-5 14:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人指点螺旋槽如何建模?如图
 楼主| 发表于 2018-9-5 14:21:44 | 显示全部楼层
那位高人,请指点指点,不胜感激
 楼主| 发表于 2018-9-7 10:35:14 | 显示全部楼层
多谢指教!!!!
 楼主| 发表于 2018-9-10 13:08:26 | 显示全部楼层
包裹曲线 然后扫描除料
shamoxue 发表于 2018/9/7 14:48:12
我用楼上那位大伽的方法做了,但是有一点我发现与实物不一样,就是转弯的地方,有一块料去除掉,看来这个方法还不是最理想的,这位大咖能不能亲自做一下,给我指指路啊
 楼主| 发表于 2018-9-10 13:24:02 | 显示全部楼层
看看实物与三维做的差别
发表于 2018-9-6 10:00:06 | 显示全部楼层
回复 1楼风雨随梦的帖子
链接参考!如下粗略制作一下参考!
http://top.caxa.com/showtopic-59393.aspx
发表于 2018-9-7 14:48:12 | 显示全部楼层
包裹曲线 然后扫描除料
发表于 2018-9-5 17:17:30 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2018-9-11 10:10:20 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2018-9-14 13:25:53 | 显示全部楼层
回复 8楼风雨随梦的帖子
应该是你编程的问题,你编程是哪个软件,用的哪种策略,这个很关键,
我仿真检测并没有过切,
另外建模的问题,如果用扫掠的话,螺旋处与图纸尺寸有差别,看槽底蓝色的余量就知道了,
但编程是以槽中心线为驱动的话,在实际加工成品应该问题不大,
CAXA还有很长的路要走啊!
但CAXA似乎有点像龟兔赛跑中的兔子,反观中望与浩辰进步到是可喜!
我不是折CAXA的台,良心话,如果要用国产软件的话,还是用中望3D吧CAD,CAM,CAFD等集成的,方便。
GMT+8, 2024-11-24 15:03 , Processed in 0.171695 second(s), 22 queries .
