查看: 5680|回复: 8
CAXA2013实体设计 可以导入多大的Xt文件
发表于 2018-9-3 15:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天导入230M左右的Xt文件 总是提示内存不足  然后要求中止 忽略    但是看系统内存还有一多半
有谁遇到这种情况的了   怎么解决  版本高点会好点吗还是?
 楼主| 发表于 2018-9-3 17:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-3 17:26:47 | 显示全部楼层
安装64位版本的程序~另外最好使用新版本程序
 楼主| 发表于 2018-9-4 08:23:03 | 显示全部楼层
回复 3楼福特司令官的帖子
你说的新版本 指的是高些的版本吗?  比如说2015  2017之类的?
 楼主| 发表于 2018-9-4 09:51:30 | 显示全部楼层
回复 3楼福特司令官的帖子
刚下载了2016版本的  能做了  但是不知道2016的能支撑最大多少  我这个模型还是比较粗的  内部液压管路 电控 还有 标准件螺栓之类的都没有弄了
发表于 2018-9-4 12:37:38 | 显示全部楼层
最好使用64位版本
32位系统对于程序最大只能支持到3G,所以很多内存是无法使用的,这是系统限制
 楼主| 发表于 2018-9-4 18:38:55 | 显示全部楼层
回复 6楼福特司令官的帖子
2013那个我也是用的64位的  可能还是有点欠缺吧
 楼主| 发表于 2018-9-4 18:40:15 | 显示全部楼层
回复 6楼福特司令官的帖子
可以加你为好友吗  QQ  10846985  以后有问题可以直接找你
发表于 2018-9-11 10:26:21 | 显示全部楼层
我也想学习  求高手带290300171
GMT+8, 2024-11-24 14:26 , Processed in 0.140478 second(s), 21 queries .
