查看: 4670|回复: 4
请教一些CAXA的功能
发表于 2018-8-31 16:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.镜像实体零件的时候  能不能选择一个 不存在的 平面  ,  现在我只能选择一些做出来的平面 我需要 对X0Z平面 做镜像  不会选择
2.加工的时候 能不能设置 夹具的位置 让刀路 让开夹具的位置
3.为什么加工的时候  改改参数 仿真的时候 坐标就跑远了 或者 不出刀具轨迹
期待 大佬 解答
 楼主| 发表于 2018-8-31 16:54:40 | 显示全部楼层
还有个问题   同一个零件 我想翻面干的时候 怎么把坐标系也翻过来    为什么 Z总朝上  X Y的方向 也不会变
发表于 2018-9-1 11:49:27 | 显示全部楼层
制造工程师中
1,实体没有镜像功能,这是工程师应该改进的。
2,工程师只能有一个实体,加工选择区域可以让开,或把夹具做上。
3,新建坐标系下,改改参数就出问题,这是工程师的老大难问题了,至今没有改变
发表于 2018-9-2 10:43:29 | 显示全部楼层
拉伸增料的时候能不能选择想拉伸的面.
不能选太闷了
发表于 2018-9-2 10:45:00 | 显示全部楼层
新建一个坐标系就是
选择两个垂直的线
然后点完第一条线,选择方向
第二条线  选择方向
根据笛卡尔坐标系 Z的方向就确定了
GMT+8, 2024-12-5 02:52 , Processed in 0.109190 second(s), 18 queries .
