查看: 8868|回复: 8
如何将一根任意形状的曲线分成几份并且每一份曲线长度都相等
发表于 2018-8-11 18:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-8-31 12:08:52 | 显示全部楼层
可以用延曲线拷贝加上分割零件的方法。
1、先画一个三维曲线,扫描出一张面;
2、生成一张面(长方形面),选择智能状态,调出三维球进行延曲线拷贝;
3、用分割实体命令,分割扫描面;
4、分别提取边线为三维曲线。
发表于 2018-8-24 16:18:12 | 显示全部楼层
用等分点
发表于 2018-9-6 08:00:20 | 显示全部楼层
还有一个问题:怎样在投影曲线上进行等分点,CAXA好像这个功能也没有这功能,也许是我不会,能指点一下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2018-8-24 15:23:37 | 显示全部楼层
怎么还是没有人来回答这个问题啊
 楼主| 发表于 2018-8-24 20:25:31 | 显示全部楼层
回复 3楼caxadaxia的帖子
我说的实体设计啊
 楼主| 发表于 2018-9-5 14:28:19 | 显示全部楼层
回复 5楼zzx333的帖子
沿曲线拷贝(阵列)命令精度很低的,而且曲率变化越大精度越差。可以说这个精度根本没法用。可以参考我另一个帖子:http://top.caxa.com/showtopic-66676.aspx
 楼主| 发表于 2018-9-7 15:36:36 | 显示全部楼层
回复 7楼微笑之翁的帖子
如果曲线在一个平面内可以投影到电子图版中等分点或者曲线阵列。曲线不在一个平面内的曲线只能用三维球沿曲线拷贝(阵列)了。精度差也没办法。
发表于 2018-9-11 10:23:15 | 显示全部楼层
有点深奥  正在努力学习
GMT+8, 2024-11-24 14:47 , Processed in 0.109260 second(s), 20 queries .
