查看: 7171|回复: 6
弹簧垫片3D模型改进
发表于 2018-7-27 14:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧垫片3D模型原先是自然状态,现已是锁筋状态,但现在这是用扫描形成的,三维球找不到圆心,不好装配。建义采用拉伸个圆圈,再剪裁出一条45度斜缝。这样有圆心就好装配。
发表于 2018-7-27 17:15:49 | 显示全部楼层
● 压紧的弹簧垫圈的定位锚就在垫圈中心, 不存在找不到中心的问题!
● 弹簧垫圈不是扫描生成的, 而是放样生成的, 所以不圆、难看、不真实,如果可以建议的话,真该建议改为“旋转扫描!
● 缺口倾角是15º而不是45º!
发表于 2018-7-28 08:17:47 | 显示全部楼层
楼主说的应该是把螺母或螺钉要移到弹簧垫圈上吧?
 楼主| 发表于 2018-7-28 13:57:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-28 14:00:32 | 显示全部楼层
回复 3楼caxadaxia的帖子
谢谢纠正,是放样生成,虽然定位锚在垫圈中心,用三维球可以找到平垫的圆心,但螺母用三维球找不到弹簧垫片的圆心,只好找平垫的圆心定位,然后再往上移。用倾斜15度的矩形截面沿圆弧路径扫描形成就可以实现垫片两面都有圆心可扑捉。
 楼主| 发表于 2018-7-28 14:09:10 | 显示全部楼层
回复 2楼gouliyi的帖子
发表于 2018-7-31 11:10:31 | 显示全部楼层
回复 5楼yingzhou_hong的帖子
放样生成的垫也可方便装配螺栓。通常孔类件都可用此法去装配其他件。如下参考!
GMT+8, 2024-11-24 12:30 , Processed in 0.124879 second(s), 22 queries .
