查看: 14345|回复: 18
2009拉伸命令问题
发表于 2010-8-30 22:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009中拉伸和07不一样啊,09里的拉伸子菜单没有选择X方向或Y方向的菜单,如果按鼠标移动的方向拉伸,始终是在X方向上,无法在Y方向拉伸,除非输入点坐标,这还没07方便啊,请解决。
发表于 2010-8-31 09:17:00 | 显示全部楼层
09直接按F8正交就行
 楼主| 发表于 2010-8-31 11:44:00 | 显示全部楼层
请问2楼你到底有没有试过着命令啊,打开正交一样只能在X方向拉伸啊,F8后按鼠标指向拉伸,始终都是在X方向拉伸,真晕。咋回事?我说的是往Y方向。
 楼主| 发表于 2010-8-31 11:51:00 | 显示全部楼层
做成和AUTOCAD一样的拉伸方法不就行了么,09的不能往Y方向拉伸,就是给定偏移的那选项,鼠标往Y方向指,不管是正交还是不正交,输入距离后,点反键或回车,结果还是在X方向拉伸,这搞什么?!
发表于 2010-8-31 16:21:00 | 显示全部楼层
先好好看看再说吧,别这么火。
发表于 2010-8-31 20:43:00 | 显示全部楼层
其实在距离前面加个逗号就是Y方向拉伸了。
发表于 2010-9-1 08:13:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2010-8-31 20:43:00
偏移方式输入一个数值,默认为X轴正方向,如果输入20,20,则为2个方向。
如果按F8后输入一个数值,随鼠标的预显方向
 楼主| 发表于 2010-9-1 12:21:00 | 显示全部楼层
你说的输入两个坐标的方法我知道,我上面不是说了么,除非输入坐标。但是按F8后输入一个数值鼠标往Y方向,结果拉伸的还是X方向啊。如果是还要加个逗号,那你这命令不是麻烦了?还按什么F8呢?
 楼主| 发表于 2010-9-1 12:40:00 | 显示全部楼层
我试了好多次,拉伸时,正交点F8,鼠标选择Y的某个方向,输入数值,回车,还是X方向拉伸,没按鼠标方向拉伸,如果是加个逗号,那也要输入正负号,并没按鼠标指的方向。
发表于 2010-9-1 17:05:00 | 显示全部楼层
这就是2009的规则问题了。前面有个帖子要大家投票就与这有关,到底是按鼠标指示方向,还是按坐标输入方向。说实话,我也不喜欢2009的这种方式,还是改为按鼠标指示方向较好。
GMT+8, 2024-11-22 01:52 , Processed in 0.156087 second(s), 19 queries .
