查看: 5522|回复: 5
2018PLM出库修改零件的ICS文件后总装的ICS文件没有随零件更新,请问应该如何操作?
发表于 2018-7-11 14:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
《2018PLM出库修改零件的ICS文件后总装的ICS文件没有随零件更新,请问应该如何操作?》原来我们单位用的CAXA PDM2011R2版,看到CAXA出的2018版不由的‘眼热’,自己动手装了一台2018版的PLM服务器虚拟机用以测试,操作系统是WINDWOS SEVER 2008 r2 x64,数据库SQL SERVER 2008 R2,PLM是CAXA 2018 SP0版,安装成功进入PLM应用系统,新建了一个测试用的用户,在产品树中建了产品大类、产品,然后开始‘批量入库’、‘提取’……,批量入库后产品树的结果是正确的,零件、总装的ICS三维建模和EXB二维工程图分别放在了产品树正确的节点上,并且‘图纸’和‘三维文档’分类下分别放了EXB和ICS文件。然后我将其中的一个零件的ICS和EXB文件一起出库、修改,修改了ICS文件并在本地更新了EXB中的视图,ICS和EXB文件一起入库,入库后发现零件更改了但产品树上的‘总装’节点上的装配体ICS和EXB文件并没有随零件一起更改,请问应该如何操作?
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:23:51 | 显示全部楼层
难道是需要在出库时人为的将关联文件一同出库才可以吗?依赖人为选择出库难免有遗漏啊,求高手指点迷津。
发表于 2018-7-12 15:10:25 | 显示全部楼层
您好!”入库后发现零件更改了但产品树上的‘总装’节点上的装配体ICS和EXB文件并没有随零件一起更改“没太明白是啥意思?
 楼主| 发表于 2018-7-13 11:41:57 | 显示全部楼层
回复 3楼zhaoxy的帖子
我没有表达清楚 ,是这样的:PLM入库的组件,我把这个组件的一个零件的ICS三维文件出库了,相应的工程图exb文件也一起出库,在ICS三维文件上做了更改,一同出库的EXB文件打开后也自动更新了。然后把这个零件的ICS三维文件和EXB工程图一起入库了。然后再将这个组件的三维文件ICS与工程图EXB文件出库,这个组件的ICS三维文件中的零件是关联到前面提到的零件的,出库后的组件并没有随入库的零件更新。
 楼主| 发表于 2018-7-13 12:06:22 | 显示全部楼层
补充一个问题:入库的PDF文件在PLM中的浏览中打不开看不到内容。
发表于 2018-7-16 10:54:29 | 显示全部楼层
您好,您的问题可能是使用上有些问题,可以加QQ593495092,帮你看一下
GMT+8, 2024-12-5 03:42 , Processed in 0.142400 second(s), 19 queries .
