查看: 5645|回复: 2
CAXA实体设计2013在草图中遇到“不能用新的半径值生成所有的圆角过渡”
发表于 2018-7-11 09:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA实体设计2013,在旋转向导的草图中,对一个角进行圆角过渡,遇到如下图情况,不能用新的半径值生成所有的圆角过渡。之后先生成实体,再用实体圆角过渡进行倒角,不知道和草图圆倒角是否一致?在草图中为什么不能圆角过渡?
发表于 2018-7-12 08:43:16 | 显示全部楼层
我用2013版本试了一下,没有出现这个问题~是否可以上传一下这个有问题的文件
另外,建议使用新一点的版本
 楼主| 发表于 2018-7-12 18:35:54 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
重新画过,又可以
GMT+8, 2024-11-24 11:27 , Processed in 0.093657 second(s), 21 queries .
