查看: 15139|回复: 7
caxa实体设计的背景没法更改 一直是黑色的而且打开的零件图也显示不出来
发表于 2018-7-8 09:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体设计的背景一直是黑的 ,在背景选项里设置也不管用,文件里的零件图显示不出来,重新安装里几次软件都不管用。可在别的电脑上安装都没出现问题。这个怎么处理啊
发表于 2018-7-9 09:11:41 | 显示全部楼层
删除临时文件试试呢
%appdata%和%localappdata%下的caxa文件夹
发表于 2018-8-1 08:34:51 | 显示全部楼层
遇到了同意的问题啊,背景是白色的,零件显示不出来,
背景也改不了!
发表于 2018-8-16 20:52:05 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
发表于 2018-11-7 12:20:20 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
发表于 2018-11-7 13:50:17 | 显示全部楼层
回复 5楼zy5593584的帖子
在选项里把渲染驱动类型改一下就好了
发表于 2018-11-7 14:09:57 | 显示全部楼层
试着照图改一下看看。
发表于 2018-11-11 00:41:01 | 显示全部楼层
我有出现在长时间没关软件,然后插入外部文件时候出现,解决方法是重新启动。
GMT+8, 2024-11-24 14:32 , Processed in 0.124869 second(s), 22 queries .
