查看: 5683|回复: 3
装配过程出现C0是什么意思,怎么输入数字都不会发生位置变化?△
发表于 2018-6-20 14:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配过程出现C0是什么意思,怎么输入数字都不会出现变化?在弹出的弹窗里面我把锁定勾选去掉之后,也重新输入数字然后点击确定也没有任何反应,不知道这个类似Co的东西是用在做什么用的?怎么都不能修改?
发表于 2018-6-20 20:53:09 | 显示全部楼层
同轴约束?
 楼主| 发表于 2018-6-21 06:49:39 | 显示全部楼层
回复 2楼caxtest的帖子
这个同轴约束的弹窗里面输入数字点击确定怎么不会发生位置改变,这是什么原因?
发表于 2018-6-21 16:32:06 | 显示全部楼层
在约束中,贴合和对齐约束(距离和角度单说),是可以设置偏移量的,也就是生成后,双击可以编辑,就是上述那个对话框~
其它约束,不可以设置,但是约束编辑方法使用的是同一个,未单独屏蔽,所以双击可以编辑而改变后没有任何变化~
我记录下了,应该封掉这个编辑功能
GMT+8, 2024-11-24 11:47 , Processed in 0.156096 second(s), 22 queries .
