查看: 4470|回复: 2
请帮忙
发表于 2018-6-9 10:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体设计的设计元素库里面有很多内容如景观、阀体、电子、家居、建筑、管道等不知如何使用,是不是试用版只能使用一部分?如果可以使用哪里可以找到视频教程?
发表于 2018-6-10 21:48:35 | 显示全部楼层
回复 1楼scjd的帖子
应该是放错了地方吧,我看都是二维图用的,而且很实用的。我刚刚试着加入电子图版的图库,没成功继续琢磨吧。
发表于 2018-6-11 18:34:38 | 显示全部楼层
楼主说的是实体设计自带的工程图环境, 生成的二维图形文件后缀默认为 .icd, 实体设计2011版及更早的版本, 这个工程图环境是可以打开的, 2011以后的版本, 这个工程图环境依然存在, 只是缺省设置将其屏蔽了, 重新设置是可以打开的, 现在我们来打开这个工程图环境:
step1: 修改IronCAD配置文件: 用记事本打开 c:\program files\caxa\caxa 3d\2018\config\IronCAD.config,(注意事先去除只读属性) 将第8行的版本号 IronCAD Version="12.0"的"12.0"改为"19.0“ (注:19.0是2018版的版本号,如果是2015版,对应的是17,0, 2016版对应的是18.0); 将第13行末的 Enable="False"中的False改为 "True" (即以假换真)
step2: 进入 c:\用户\Administrator\AppData\直接删除 Local和 Roaming两个文件夹中的CAXA子文件夹(放心删除,下次启动实体设计时,系统会重新创建这两个文件夹)。
step3: 现在启动实体设计,在欢迎界面的“新建”下面会增加一个“绘制”图标,这个就是实体设计自带的二维工程图环境。展开功能区的设计元素库,可以部份或全部打开。以后的事情,你自己慢慢去折腾吧。如果画好的图纸能让caxa或acad打开:主菜单/文件/输出,这时可以选文件格式为 .DXF或.DWG
GMT+8, 2024-11-24 11:58 , Processed in 0.124876 second(s), 19 queries .
