查看: 4780|回复: 2
帮助关于圆形拷贝/链接描述有误
发表于 2018-6-4 12:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.  圆形拷贝/链接
(1)打开一个设计环境,从设计元素库中并拖入一个零件。
(2)在零件编辑状态选定该零件,然后选定三维球工具。单击空格键使三维球与零件分离,移动到阵列中心。再重新附着。
(3)选择三维球的一个外手柄,确定选择轴。
(4)右键选择与它垂直的三维球内操作柄,并按住拖动。
(5)放开鼠标,在弹出菜单中选择“拷贝”。
(6)在弹出的对话框中,输入拷贝的数量,及角度,如图所示。
(7)如果有必要,输入步长值,可以实现螺旋型拷贝/链接。
(8)单击“确定”,完成操作。
在装配里按上述操作圆形阵列是灰色的无法选取,只有选择三维球外操作柄确定一个旋转轴后,按住右键选择该轴拖动出现的快捷菜单中的圆形阵列才能被选取。
发表于 2018-6-5 16:06:43 | 显示全部楼层
用图说明。
1.装配里你要圆形拷贝什么?零件还是图素。
2.三维球圆形拷贝,肯定是要选中一个操作柄的。
 楼主| 发表于 2018-6-5 21:20:30 | 显示全部楼层
回复 2楼caxadaxia的帖子
拷贝一个零件,帮助里写是选外侧操作柄确定一个旋转轴后按住右键选三维球内与旋转轴垂直的操作柄,这样出来的快捷菜单圆形阵列是灰色的。只有靠近选择的旋转轴按住右键拖动出来的快捷菜单,圆形阵列才可以选择。软件功能是有但帮助里写的有误导,我花了一上午时间才找到正确的操作方法。
GMT+8, 2024-11-24 11:59 , Processed in 0.093657 second(s), 19 queries .
