查看: 8280|回复: 9
caxa实体设计的草图为什么只有半径输入框而不增加直径输入选项?★
发表于 2018-5-26 09:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
caxa实体设计的草图里面为什么只有半径输入框而没有直径输入框选项?一直很好奇,caxa实体设计的草图很多地方只见半径输入框而没有看到直径输入框,为什么不增加一下直径输入选项,让用户可以自己选择是半径输入还是直径输入,这样输入的时候更加方便了,有时制图提供的是直径数据,如果有直径输入选项,那输入不是更方便点吗?
比如下图,只有半径输入框。
发表于 2018-5-29 17:52:34 | 显示全部楼层
支持   强烈支持
发表于 2018-5-30 22:26:41 | 显示全部楼层
用直径也行,最好是做图时就一种选项,不然要是弄错了选项就乱了。可以根据自己的习惯在选项菜单里设置。
发表于 2018-5-31 07:53:08 | 显示全部楼层
目前版本在圆标注时增加了直径标注,其他位置未改变~
对于多边形使用直径很频繁吗?如果选项一起控制是否可以?
如果选项太多,设置点太多,又会导致使用繁琐
发表于 2018-5-31 08:04:51 | 显示全部楼层
圆的习惯应该是直径,圆弧才是半径。
画圆的时候经常是输入直径了,你说烦不烦呢?
虽然可以用/2来得到半径。但是哪些习惯半径的也可以用*2嘛。
设置多,也要人性化,设置一次能够保存,也就不烦了,虽然编程的时候烦,但是用户不烦就可以了。比如图板中的剖面线关联,就不能保存在系统里,这个是真的烦。
 楼主| 发表于 2018-5-31 08:13:26 | 显示全部楼层
最好半径这个输入选项的边上有个切换按钮,让用户自己设定这个弹窗里面的输入是半径还是直径,并且可以保存这样的设置,这样以后弹出相同的弹窗时软件就会显示不同用户自己设定的习惯输入框,到时不需要点击切换按钮,用户只需直接输入数字就是了。
 楼主| 发表于 2018-5-31 08:15:48 | 显示全部楼层
回复 4楼福特司令官的帖子
最好半径这个输入选项的边上有个切换按钮(这样弹窗不会同时显示半径输入框和直径输入框,弹窗内容显示更加精简,不会弄乱界面),让用户自己设定这个弹窗里面的输入是半径还是直径,并且可以保存这样的设置,这样以后弹出相同的弹窗时软件就会显示不同用户自己设定的习惯输入框,到时不需要点击切换按钮,用户只需直接输入数字就是了。
发表于 2018-5-31 15:10:37 | 显示全部楼层
的确是直径输入比较直观,建议改进
发表于 2018-9-6 16:45:17 | 显示全部楼层
用SW习惯了用直径输入,现在改为半径了,一点也不习惯,老是输错。
发表于 2018-9-11 10:16:22 | 显示全部楼层
一直在注意这个问题
GMT+8, 2024-11-24 14:50 , Processed in 0.109260 second(s), 23 queries .
