查看: 5351|回复: 7
点更新链接3D模型提示参考的文件丢失问题
发表于 2018-5-23 08:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的3D模型用SW2017画的,用CAXA2018版新建一个设计,然后点文件 ->输入->输入,弹出对话框,选SW的sldprt文件,点击【导入选项】按钮,勾选【作为参考几何导入】,点确定后完成导入操作。在左侧设计树中的导入零件右键点击,启用导入零件的编辑,再右键点击设计树中的零件,在弹出菜单中选【更新链接3D模型】就弹出【参考的文件丢失】提示。文件没的更新。我是想这样操作,原先很多零件用2017设计好了,现在出工程图想用CAXA,毕竟CAXA的工程图转成DWG兼容性比较好,文字和格式不会乱,方便发给别人交流。而且我又想保持从SW的3D文件到CAXA的工程图关联自动更新。
发表于 2018-5-23 10:59:16 | 显示全部楼层
首先,这个“更新链接3D模型”功能,目前只支持UG和ProE的文件,还不支持SW的文件,文件导入后,如果发现变化,实体设计可以更新
其次,“作为参考几何导入”的选项,其实是对导入的零件操作,使得导入的零件没有零件结构,只是一个体,作为绘图的参考使用,并不是参考零件的
SW文件导入后,生成工程图,就与原SW文件没有关联了
 楼主| 发表于 2018-5-23 13:10:59 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
谢谢,回答得很详细。我明白了
 楼主| 发表于 2018-5-23 13:25:30 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
要是能支持到SW的文件就更好了,我现在用的inventor跟SW兼容不错
发表于 2018-5-23 15:20:22 | 显示全部楼层
回复 4楼zlmin的帖子
我们尽快争取支持其它的软件,感谢您对CAXA的使用和支持
 楼主| 发表于 2018-5-23 15:59:39 | 显示全部楼层
要加油了,现在还是SW能打开的格式多
 楼主| 发表于 2018-5-23 19:39:29 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
请问2018版支持导入proe哪个版本的prt文件?
发表于 2018-5-27 20:01:59 | 显示全部楼层
可以到更新说明里找:
数据接口升级
²  ACIS: ~2017 1.0
²  IGES:~5.3
²  Inventor:~2017
²  NX:~NX 11
²  Parasolid:~29.0
²  Pro/E/Creo:~Creo 3.0
²  Solid Edge:~ST9
²  SolidWorks:~2017
GMT+8, 2024-11-24 12:04 , Processed in 0.187318 second(s), 18 queries .
