查看: 6276|回复: 3
生成剖视图问题
发表于 2018-4-20 20:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体设计在生成的二维工程图中应用局部剖视,要求先绘制一个封闭的框,按工程图要求这个框最终与实体剖切形成的剖切线应该是“细实线”,然而生成的图样中却是粗实线,即便用细实线画那个封闭框,最终生成的依然是粗实线。而且视图打散还会导致事先标注的剖切符号消失。
发表于 2018-4-20 22:28:46 | 显示全部楼层
这个问题我也注意到了,即使是设置了细实线也不行,求帮忙
另外用多义线画了闭合的线总是提示闭合
发表于 2018-4-22 20:08:44 | 显示全部楼层
回复 1楼sy6831的帖子
局部剖视,可用任意线,但应先选细实线画出,然后放大或缩小,线型粗细不变。
细线.PNG 见如下参考!
发表于 2018-4-22 20:17:27 | 显示全部楼层
可以用“三维接口”中的“修改元素属性”来修改。点击此按钮,然后选择线条,在弹出的对话框中选择细线层。
GMT+8, 2024-11-24 12:06 , Processed in 0.156097 second(s), 23 queries .
