查看: 5475|回复: 4
DWG格式的图纸出库编辑
发表于 2011-8-22 15:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWG格式的图纸出库编辑的时候用的电子图版,不能默认保存成DWG格式,所以也没办法入库。这个问题有什么好一点的解决方案,除了让用autocad。谢谢。
发表于 2011-8-23 17:01:00 | 显示全部楼层
可以  指定出库路径。
是否能指定出库路径,在全局参数是有一个控制项的,要选成可以指定,客户端才能用。
发表于 2011-8-23 22:23:00 | 显示全部楼层
几种方式试一下:
①如果以后计划把图全转换成exb,那就在这个时候全变成exb算了。
②如果该企业的图纸保存格式全是dwg,可以通过修改图板的配置文件实现默认保存为dwg
③最新版本的CAXA集成工具,好像已经可以直接出库修改并保存dwg格式文件,你可以试试。
发表于 2011-8-23 21:21:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-8-24 20:07:00 | 显示全部楼层
回复 5# hxd 的帖子
如何修改图板的配置文件实现默认保存为dwg?
GMT+8, 2024-11-24 07:50 , Processed in 0.124866 second(s), 19 queries .
