查看: 4442|回复: 2
零件质量变成0
发表于 2018-4-14 16:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAXA实体做零件时,设置的默认密度是7850
12.png 零件做好以后,零件的属性里面是这样的的
保存了,然后过两天再来打开时零件密度和重量怎么都变成0了,如下图这样
这是为什么,我已经遇见好多回了,不知道大家遇到过这样的问题没。该怎么解决,我的软件已经卸了重装也好几回了,这个问题也依然存在,求高手指点
零件保存时质量是计算质量,变成0的都是变成了指定质量。
发表于 2018-4-17 07:49:50 | 显示全部楼层
实体设计2018sp0版本出过一个补丁,解决了零件复制后质量变0的问题,可以安装一下,也许有帮助。补丁在官网资源上有
如果不行,是否可以上传一下相关文件,看一下
 楼主| 发表于 2018-4-17 09:45:50 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
哦,谢谢啊,那我安装一下补丁看看
GMT+8, 2024-11-24 11:54 , Processed in 0.124877 second(s), 22 queries .
