查看: 9067|回复: 11
建议电子图板模版增加-------分页图框
发表于 2018-3-24 10:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部份的公司都没有绘图仪出图,出图工具只有A3的打印机,要在A3幅面上画总图和大的零件部件,焊接件图时打印出来还想要3.5号的文字尺寸,就会遇到一个问题----------尺寸拥挤排不下,建议开发一个功能,将一个复杂的总图分几张图纸画(一个视图画一张),明细表要和序号不在一张图纸上,但要能关联,这样就能解决小图纸画大总图的问题,,单位在搞图纸标准化了
 楼主| 发表于 2018-3-24 10:30:09 | 显示全部楼层
其实只要解决一个问题-----------------序号和明细表分离,分别在不同的图纸中,但要能关联
 楼主| 发表于 2018-3-24 10:53:00 | 显示全部楼层
增加特色功能,解决实际问题
发表于 2018-3-24 16:02:31 | 显示全部楼层
嗯嗯,这个建议不错。
目前也可以这样处理:先按没有明细表位置的排位画好图纸,然后放置好序号,不管生成的明细表,填写好明细表以后,拷贝明细表,在布局里设置好图纸大小,按比例粘贴,再删除原理的明细表,(注意:是直接删除,不是用删除表项的命令)。
A4图纸可以放置30行明细表,如果大于30行,要用A3图纸。
 楼主| 发表于 2018-3-24 16:55:19 | 显示全部楼层
回复 4楼caxadaxia的帖子
试了一下,这样做的话模型空间的序号和图纸空间的明细表不关联的,想修改非常嘛烦,而且不能批量打印了,也不能汇总报表了,这个功能要caxa开发出来才好用
发表于 2018-3-26 10:47:46 | 显示全部楼层
原来的那个明细表还在的,要修改,只要编辑原来的明细表就可以,编辑好好了,在拷贝粘贴一次。
显示原来的明细表方法:只要双击序号就会出来明细表,然后去掉不显示明细表的钩。
 楼主| 发表于 2018-3-26 12:56:26 | 显示全部楼层
回复 6楼caxadaxia的帖子
这样可以的,哈哈,只要在两张图纸中复制粘贴明细表就行了。其中总图图纸关掉明细表即可,凑合着用是可以的,这样做汇总时。要显示明细表后汇总,汇总后再关掉明细表,批量打印也不受影响,但有一个局限,只能在两张图纸中操作,总图要是有2张以上的话就不行了,
 楼主| 发表于 2018-3-26 14:01:26 | 显示全部楼层
A3幅面除去明细表占用的空间后还是很小,不能画大图的,要用好几张A3图纸才行,这个就是问题
发表于 2018-3-26 15:52:49 | 显示全部楼层
回复 8楼nie8888的帖子
不会用A0或A1的图框吗??
 楼主| 发表于 2018-3-26 17:03:40 | 显示全部楼层
回复 9楼vic1123的帖子
就用A3。要画大图怎么办?打印出来要能看清楚
GMT+8, 2024-11-22 19:50 , Processed in 0.156082 second(s), 19 queries .
