查看: 4706|回复: 5
关于2018版本,输入装配文件为何需要重新装配
发表于 2018-3-21 16:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用历史版本时,例如2016版,我绘制一个螺栓和一个螺母,将两者装配好,然后分别将螺栓和螺母保存为两个独立的文件。当我单独打开螺栓文件后,从【装配】选项点击【输入】,把螺母输入进来,此时我不需要进行任何操作,螺母就出现在上一次被装配的位置,它和螺栓相对原点坐标的位置是不变的。但是我使用2018版本时,进行同样的操作,从【装配】选项点击【输入】后,螺母会跟随鼠标移动,只能再次进行装配约束才能将螺母放置到位,十分麻烦。请问有什么设置能够恢复2016版本的功能吗?
 楼主| 发表于 2018-3-21 16:50:59 | 显示全部楼层
如图所示
发表于 2018-3-22 08:42:29 | 显示全部楼层
如果这个螺母或零件是一个通用件,要在不同的装配图里使用呢?这样放在默认的位置就不对了,还要重新移动位置。
发表于 2018-3-22 11:01:17 | 显示全部楼层
支持一下。
发表于 2018-3-24 12:08:27 | 显示全部楼层
想了好久,以前用的2013版本的,后来一直没有设置过,不久前换成2018的也是和楼主一样的问题,现在想起来了,你在输入零件的时候,右下角有个导入设置,里边有个手动放置你给他取消了就好了,输入进来就还在原来装配的位置。
发表于 2018-3-30 09:25:07 | 显示全部楼层
5楼正解
GMT+8, 2024-11-24 11:50 , Processed in 0.109267 second(s), 22 queries .
