查看: 5429|回复: 7
个人打印比例不能保存
发表于 2018-1-29 20:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们搞机械和做模具,常常须要打印结果为1:1图纸,尽量高度准确,但很多打印机不能打出令人满意的1:1图纸。现在经调整后,可打印出来。但只能每打印一次又要输入,好麻烦,下次更新时caxa能保持个人比例,例如1.008:1。最好能设置纵向和横向打印各是多少更好更准确。这样 不管什么打印机,纵向和横向都打印出1:1高度准确。caxa开发者能理解我们的意思吗?下一个版本拭目以待,cacx打印设置更加完美。(这是何等的重要啊)
发表于 2018-1-30 09:57:29 | 显示全部楼层
1:1打印,如果实际打印不是1:1,可以设置打印机。
方法:
打印对话框,有个打印机校正按钮,点击,下一步,按打印,打印后,测量实际长度,填入校正框里,下一步,测试,如果还不准,可以继续校正
发表于 2018-1-30 09:58:44 | 显示全部楼层
回复 1楼8630的帖子
在打印对话框里选“标准图形”和“1:1”模式,打印出来的图形测量就是实际大小。
 楼主| 发表于 2018-1-30 19:36:21 | 显示全部楼层
但只能每打印一次又要输入,好麻烦,不能保存个人人比例。
 楼主| 发表于 2018-1-30 19:40:25 | 显示全部楼层
现在电子图板只能打印一次输入一次。
 楼主| 发表于 2018-1-30 19:49:10 | 显示全部楼层
打印机校正也没有个人设置准确,但不能保存这主要bug
 楼主| 发表于 2018-1-30 19:50:29 | 显示全部楼层
但不能保存 个人比例。
 楼主| 发表于 2018-1-30 20:00:53 | 显示全部楼层
还有CAXA校正是纵横两向同时校,有时纵横只有一向对,那就难校了然,所以      最好能设置纵向和横向打印各是多少更好更准确  。
GMT+8, 2024-11-22 19:45 , Processed in 0.155107 second(s), 19 queries .
