查看: 8957|回复: 3
2018电子图板平行线命令出错
发表于 2018-1-16 16:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAXA系列软件多年,目前发现2018版电子图板平行线命令使用时好像无法定位鼠标位置,输入偏移距离确定后,直线没有偏移到鼠标指针所在的一侧,却出现在另一侧,这一问题出现的几率很频繁,系统为Win10。
另一个反馈的问题,关于复制命令里的份数,这里使用一次后不会自动恢复到1,老是容易忘记,希望能改进一下,或者通过鼠标右键退出命令保持这个份数,而通过Esc键退出命令则自动恢复到1份,这样应该能方便很多。
发表于 2018-1-17 12:21:44 | 显示全部楼层
同意楼主的建议,有些都是一次性的数据最好恢复到原样,多份复制还好,多份打印后保存数据就麻烦了,比如第一次打印了10份,第二次打印的时候忘记了,本来只想打印一份的,还是打印10份,等发现,已经打好了。
发表于 2018-1-17 10:04:15 | 显示全部楼层
回复 1楼liguoqi的帖子
您好,我这里未出现您所说的情况,请您清除临时文件后试试。
发表于 2018-1-18 14:53:07 | 显示全部楼层
我这里未出现所说的情况
GMT+8, 2024-11-26 00:16 , Processed in 0.171689 second(s), 19 queries .
