返回列表 发新帖
楼主: uperhaps
CAXA2018粘贴图形的时候定位不准
发表于 2018-1-16 13:40:09 | 显示全部楼层
回复 10楼uperhaps的帖子
刚试了一下斜椭圆,的确象你的一样。
发表于 2018-1-16 13:42:13 | 显示全部楼层
不过这个无所谓吧,这种复制粘贴根本就不能精确定位。粘贴完后移动到你想要位置就好了。
 楼主| 发表于 2018-1-16 14:48:21 | 显示全部楼层
回复 12楼liujiaguo的帖子
问题不大,单确实是个小BUG,CAXA开发方应该重视这个问题,否则用起来就有点别扭,
另外你看我上面提的问题,就是
1.如果是在AUTOCAD中选中一个图形直接ctrl+c,然后在caxa里ctrl+v,复制过来的似乎是个图片
怎么解决?
发表于 2018-1-16 16:04:30 | 显示全部楼层
回复 13楼uperhaps的帖子
兄弟,报歉。我没装AUTOCAD,这个试不了。照我的理解,直接从AUTOCAD中复制图形,再粘贴到CAXA中,这个操作是不是相当于用超级链接,复制过来的肯定是图片。只好用你的那个折衷的办法来解决。
发表于 2018-1-17 08:24:51 | 显示全部楼层
回复 7楼uperhaps的帖子
删除临时文件方法:运行%appdata%, 删除CAXA 文件夹;运行%localappdata%, , 删除CAXA 文件夹.删除前将里面自己有用的东西备份一下,等运行了实体和图版后,又会生成这2个文件夹,将自己有用的东西再放回原来的位置。
发表于 2018-1-17 09:39:30 | 显示全部楼层
回复 13楼uperhaps的帖子
您好,目前电子图板不支持直接从AUTOCAD复制图素到电子图板,你最好ACAD中保存文档,然后在电子图板中打开,然后在复制粘贴
发表于 2018-1-17 09:55:12 | 显示全部楼层
回复 13楼uperhaps的帖子
复制粘贴斜椭圆的确存在问题,已反馈。谢谢您的反馈
GMT+8, 2024-11-22 19:06 , Processed in 0.124866 second(s), 17 queries .
