查看: 4876|回复: 3
怎么将设计元素库中的工具中的紧固件系统改名
发表于 2018-1-15 10:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:GB/T70.1-200螺钉:圆柱头-M10.0x16.0改为GB/T 70.1-2008 内六角圆柱头螺钉 M10%x16
不想一个个改,有没有办法一起改,还要默认设置一下材料.
发表于 2018-1-16 13:41:03 | 显示全部楼层
标准可以修改,找到安装目录Data1.txt和SubTypeList.txt两个文件
在SubTypeList.txt中将对应的标准设置为2008
在Data1.txt中,同样将标准设置为2008
然后在生成是标准就可以改变了
对于前面的名称,是组合而来的,不能修改~我记录下来了,看是否可能修改
 楼主| 发表于 2018-1-17 12:31:28 | 显示全部楼层
谢谢了,一点点来,能少改点是点
还有材料那能也一起默认了啊,省的转工程图时,材料那还是空的.像我们公司要用到铜.不锈钢和钢的.钢的用的多.能默认出钢就好了
发表于 2018-1-18 08:10:46 | 显示全部楼层
回复 3楼俜伶的帖子
在增加紧固件是自带材料,这个功能目前不能实现~
目前只能在增加紧固件后,编辑材质,增加需要的材料,这样在投影时可以把材料信息带过去
GMT+8, 2024-11-24 09:49 , Processed in 0.124868 second(s), 21 queries .
