查看: 11544|回复: 11
CAXA2018实体设计三维球的改进建议和一些其他问题
发表于 2018-1-8 10:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 建议三维球方向内手柄增加一个“法向性”指示命令,不是绝对的指向某一点(例如图中某一圆心),而是单纯的指示到那个点(图中螺栓孔)的方向,这样零件中心可以匹配,螺栓孔和螺栓孔的中心也可以匹配,包括其它一些情况也可以适用。对装配效率又会提高一些。虽然装配中有定位约束可以完成零件同轴约束,把零件的中心和螺栓孔的中心同时约束,但是如果增加三维球的“法向性”指向功能的话,又可以增加三维球的灵活性,完成更多的操作。
2. 工程图,轴测图剖视图显示效果太差。在打印出图示效果还行,但是在建模显示和工图图显示下,效果太差,除非调节零件属性里的“表面粗糙度”,即便调节,也是建模显示好一些,但工程图保存再打开后,圆弧和曲线显示就差了。
3. 修饰螺纹外螺纹(GB)规格不全。我做的M75x1.5内外螺纹配合,修饰螺纹中缺少M75x1.5外螺纹这个规格,只有M76x1.5。但用自定义螺纹中只有M75x1.5内螺纹这个规格,却没有M76x1.5内螺纹,想将就配一下都配不上。其实这个修饰螺纹我看了一下,还有一下螺纹规格缺项,希望CAXA以后版本完善一下。
4.修饰螺纹显示效果不真实(M20X1.5)。这个是每个版本都会有的问题,也是老问题,感官体验不好,SW这个修饰螺纹做的就不错,最起码对的起观众。希望改进。
5.能不能隐藏部分隐藏线。我不需要所以的零件都显示隐藏线,虽然有一个“隐藏图线”命令,但这个效率太低,只能逐个对线条隐藏。装配图中,我只希望某些零件或某一个零件的虚线隐藏,但是CAXA2018实体设计到目前还是整体隐藏虚线,如果大型装配,那整个图都是虚线,给人心乱如麻的感觉!希望增加“选择性隐藏虚线”功能。
6.自定义螺纹孔时,有时螺纹深度和底孔深度输入之后,发现螺纹深度(td)会跟设定的不一样,有时候又会一样,有时需要关掉再重新打开再设定一次,才能成功,不知道什么原因。
7.零件显示镂空现象。在一个复杂实体上做一个孔时,有时会出现镂空现象,像是只有一层薄薄的曲面,实体里面是空的的,就行破孔一样,但这个在倒完角之后,如果在倒角之前做孔的话,就不会产生这种现象,所以要等所以的特征都做完,最后倒角,就问题不大,请问这是什么原因呢?(这里就不附图了)
 楼主| 发表于 2018-1-8 10:59:21 | 显示全部楼层
第一个问题少一各图
发表于 2018-1-8 13:33:56 | 显示全部楼层
1.三维球右键菜单有中心点的命令,可以先把三维球定位到零件中心点,然后再通过把三维球,把零件移动到孔的中心点,这样是否可以满足要求
2.刚刚打开工程图时,显示效果,可以通过全部重生成改变显示效果,可以试试
3.两者确实有缺失,我们将尽快更改~对于修饰螺纹,您可以通过修改txt文档,自行把M75x1.5按格式加进去,可以解决。对于tool中的自定义孔,您可以使用面板上的 自定义孔来操作,这个比较全
4.修饰螺纹显示我们会努力改正
5.对于不想显示隐藏线的零件,可以在投影视图时,把这些零件设置为不显示零部件,这样只有显示而被遮挡的零部件才会显示虚线的。如果投影完了,也可以通过右侧视图树来选择该零件,不显示
6.当螺纹深度大于孔深度时,这个取值取的是孔深度,其实也就是全螺纹,当然这还要和零件的厚度有关系,厚度也不能小于孔深度。如果螺纹深度小于孔深度,而孔深度也小于零件厚度时,那螺纹深度,是自定义的深度。您可以试试,如果还有问题,我们再验证下进行改正。
7.零件镂空确实是我们显示有些问题,比如有时候计算处于临界值,或者曲面的操作,会出现这种现象~您可以试试用重新生成或者重画命令,是否可以好些
 楼主| 发表于 2018-1-8 16:41:50 | 显示全部楼层
回复老师
回复 3楼福特司令官的帖子
问题1:如果只用三维球操作,在零件中心对齐的情况下,让孔1和孔2轴心对齐,该如何操作?在一个三维空间里,内手柄对“点”“中心点”的指向操作命令都是“绝对”的指向,而不是“法向”的指向,我只要用到指向某个点的法向方向即可,意思就是说不需要指哪打哪,不是让它真正指向某个点,这个命令,三维球好像没有。
问题2:试了一下,显示问题改善了一些。
问题3:我按照你的方法,改了一下后台文件的文档里的数值,M75X1.5修改增加保存后,软件重启发现修饰螺纹里的GB参数还是没有改动,上次按照那个“工字钢”的文档参数修改就可以用,这个不知道为什么,老师可以再指点详细一些,怎么改吗?还有一个问题就是,老师说到的面板上的自定义孔,每次做出来一倒角,每次都是做过螺纹后倒角,螺纹线就没了,不知道是什么原因?
问题5:假如我现在只有两个零件装配,想只显示一个零件的的虚线,该怎么显示呢?如果按照老师的方法,我好想还没太搞懂,望详细指教。例如下图,我只想保留中间零件的虚线,其它所有的虚线(法兰和连接管虚线)我都不要,这个该怎么操作呢?
发表于 2018-1-9 08:40:17 | 显示全部楼层
回复 4楼hbxg0561的帖子
孔对孔对齐问题,孔1的零件的三维球的一个操作柄要对准这个孔的中心,然后用内操作柄指向孔2。注意:旋转的时候要锁定中心轴!!!
或者如果已经知道这两孔的相差角度,直接旋转。
如果三维球有这样的功能,那是最好的了。用旋转,选孔1,再选孔2。.不知道能不能这样实现。不怕做不到,只怕想不到。
发表于 2018-1-9 08:46:36 | 显示全部楼层
回复 3楼福特司令官的帖子
关于修饰螺纹的问题,是不是应该可以让用户直接输入,这样就不需要很多的规格了。
 楼主| 发表于 2018-1-9 09:59:08 | 显示全部楼层
回复 5楼caxadaxia的帖子
让这两个螺栓孔对齐,我有好几个办法,例如用装配里的定位约束,同心轴和同心轴对齐,或是在下面这个法兰的螺栓孔上做一个辅助圆柱体,直接拉伸到上法兰的上面,用三维球内手柄指向那个圆柱体上面的圆心,即可完成对齐。但是我是想在三维球增加一个这样的命令,即在内手柄方向右键“点”,“中心点”那两个选项中再增加一个“垂直指向点方向”,“垂直指向中心点方向”这样的命令,这样就会省去再用定位约束,或是辅助办法对齐了,而且三维球中心轴好像没有“锁定”功能,如果增加了这几项,装配零件时又会大大提高效率。
发表于 2018-1-12 08:39:21 | 显示全部楼层
回复 4楼hbxg0561的帖子
问题5,如果其它零件是被完全遮挡的,那么可以按照我上面的方法,把这个零件在投影的时候,设置到不显示零件中去,而中间需要显示虚线的零件不动,这样就可以了。
或者您把这个图纸上传一下,我做一次,看看是否符合您的要求。
不过如果两个以上的零件没有被完全遮挡,而只想让其中一个显示虚线,另一个 不显示,那么这个目前还没办法实现的,只能对全部遮挡的,可以通过不投影的方式,不显示虚线~
不知道您是哪种使用模式?
发表于 2018-1-12 08:56:27 | 显示全部楼层
回复 4楼hbxg0561的帖子
问题3,上次是我没有说清楚,在安装目录里修改是把系统的改了~但是实体设计会创建一个临时目录,把这个文档拷贝到临时目录一份,每次启动调用的是临时目录里的库,所以您需要把这个txt拷贝到临时目录里
对于螺纹,目前是需要先倒角,在增加螺纹~因为倒角不会修改螺纹的标志,所以后加螺纹,不会修改这个~这个也在想办法解决一下
发表于 2018-1-12 12:08:33 | 显示全部楼层
回复 7楼hbxg0561的帖子
选中三维球的一个外操作柄,变为黄..色,就是锁定这个轴。
GMT+8, 2024-11-24 09:10 , Processed in 0.164874 second(s), 22 queries .
