查看: 8733|回复: 6
希望能增加鼠标指针所在位置自动捕捉切换功能(透'视捕捉)
发表于 2017-12-20 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,想在圆柱体中心孔底面中心点放置孔类圆锥体图素,现在的CAXA实体设计2018版本必须要把圆柱体旋转到可以直接看到孔底面的视图,才能放置孔类圆锥体图素,这个有些不方便。如果鼠标指针处在底面中心点正上方的圆柱体表面所示的位置也能放置就更方便了,也就是要增加鼠标指针所在位置自动捕捉切换功能(实现从零件外面到里面可以依次捕捉,类似于有了透'视捕捉功能),鼠标自动先捕捉到圆柱表面,然后过两秒左右自动切换到捕捉圆柱面里面的孔底部表面直至捕捉到孔底部表面的中心点,这个时候释放鼠标就可以放置孔类圆锥体图素到孔底部表面的中心点了,这样就更加方便了。
1.gif 目前CAXA实体设计2018,当鼠标指针放在圆柱体外边表面的时候,无法透过圆柱体表面捕捉内部的孔底部平面和孔底部平面的中心点。
发表于 2017-12-23 20:15:49 | 显示全部楼层
我懂楼主的意思了,就是在拖放的时候不可以使用快捷方式进行面,边线的选择,这个需要顶,如果实现确实方便很多
发表于 2017-12-20 12:54:58 | 显示全部楼层
你把那个锥孔拖到圆柱孔里挺方便的呀!   何必再用**功能呢?
发表于 2017-12-21 14:54:02 | 显示全部楼层
按住Ctrl+Alt,在通过鼠标点选,应该是你想要的效果~这样是选取被遮挡的图素的,包括面、边等
 楼主| 发表于 2017-12-20 13:31:20 | 显示全部楼层
回复 2楼ctjt000的帖子
我举个小例子:比如用3D打印完成的一些内部中空的配件,在零件外边是看不到孔的,而零件内部是空心的,有时还需要用到多种孔类元素来建模完成(在零件内部挖空间,而零件表面看到不到这些孔类),这个时候透'视捕捉功能就非常有用了(目前CAXA实体设计2018还无法在零件外部透‘’视捕捉到内部里面的点面)。当然,透'视捕捉功能除了上述的例子,还有其他很多地方都用的到的,这个功能很有用很方便。目前CAXA实体设计2018在鼠标拖着图素到零件表面的时候无法捕捉零件内部的面边点,希望CAXA实体设计也增加起来这个很实用的捕捉功能。
 楼主| 发表于 2017-12-21 16:36:43 | 显示全部楼层
回复 4楼福特司令官的帖子
不是您说的这种效果。能否实现在下图所示的视图角度状态,让鼠标直接拖放孔类圆锥体图素放置到圆柱体孔底部的中心点?目前的CAXA实体设计2018好像无法实现。因为鼠标在拖着图素的时候,目前的CAXA实体设计还无法透过圆柱体表面捕捉到里面的孔底部平面及孔底部面中心点(即使如下图中所示的那样,当鼠标拖着孔类圆锥体图素放在孔底部面上方,捕捉也没有反应,只能捕捉到圆柱体表面)。【非常希望CAXA实体设计以后的版本能增加这种透‘视捕捉功能,当鼠标拖放着图素的时候,也可以透过零件表面捕捉到零件内部的面边点,让用户自己切换选择要选哪个,这样制图会更加方便更人性化】
 楼主| 发表于 2017-12-23 23:30:35 | 显示全部楼层
回复 6楼happyrat的帖子
是的,6楼的朋友说对了,我就是这个意思
GMT+8, 2024-11-28 02:17 , Processed in 0.109257 second(s), 23 queries .
