查看: 5204|回复: 3
关于镜像的问题
发表于 2017-12-18 22:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议链接方式镜像的零件/装配的属性为另一个零件/装配,代号、名称应该允许不一样。如左右对称,左边的零件代号是001,名称是零件(左),镜像得到右边的零件,按国标,代号应该是002,零件名称应该能改成零件(右)。当然,这两个零件还是有链接关系,修改其中一个零件(除代号、名称外)的结构、属性时,镜像的零件也会相应改动。别的软件是名称后面自动加上“镜像”,用于区分原件。这样方便后面出工程图的统计,特别是左右件数量不一致时,更是需要。
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:14:18 | 显示全部楼层
回复 2楼clytze的帖子
只是单一零件是不够的,左件右件都可能有若干个
发表于 2017-12-19 09:59:13 | 显示全部楼层
是很好的建议
目前镜像之后是可以单独修改单一零件的名称的
同时也是保持着零件的链接关系
发表于 2017-12-19 12:55:13 | 显示全部楼层
零件数量级比较大的话确实就会很不方便
谢谢您提出宝贵的意见
GMT+8, 2024-11-24 09:03 , Processed in 0.109265 second(s), 21 queries .
