查看: 12329|回复: 13
增加零件名选项的提议
发表于 2017-12-1 09:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在这里增加一项更改零件名的选项是不是用起来更方便点。
发表于 2017-12-2 10:57:11 | 显示全部楼层
这个好
 楼主| 发表于 2017-12-24 08:34:10 | 显示全部楼层
每次做一套装配后改名字也是一项大工程
发表于 2017-12-24 08:38:59 | 显示全部楼层
这个好   强烈支持
 楼主| 发表于 2018-1-10 13:08:27 | 显示全部楼层
快速尺寸有两点希望改进一下。
1、在这个地方输入数值的时候如果能输入公式会方便很多,至少能加减乘除。
2、在下边的选项里加上延迟选项,以免单个尺寸输入草图变形。
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:13:58 | 显示全部楼层
在使用三维球定位时就能选择要不要把此做为一个约束给保留下来到后期装配时就节省不少时间。
发表于 2018-1-16 16:38:47 | 显示全部楼层
回复 5楼CAXA20的帖子
1.编辑尺寸是可以输入公式的,此处是与参数表中的表达式一致的.在此处输入公式相当于对该草图尺寸进行了参数化
实现方式:输入公式时,加括号 如(0.125-0.02) 此处需要注意,输入表达式时,单位会转换为米,需要进行单位转换
2.如果草体处于完全约束状态,输入尺寸数值,一般情况下草图是不会沿着不可预期方向变形的
3.草图是与实体之间可以添加智能标注尺寸与PMI尺寸的,还不支持在草图环境中直接在草图与实体之间添加尺寸,在什么样的情况下会采用这样添加尺寸的方式呢?
4.最后一个三维球固定约束没太明白具体什么意思?如果是将零件固定,可以在设计树上右键选择固定父节点
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:06:05 | 显示全部楼层
回复 7楼clytze的帖子
1、在输入是要加()这是我不知道的。这样就是转换一下单位是可以的。
2、在草图完全约下更改尺寸值就是怕草图会发生不可预期的变形,所以在这是加一个延迟选项,让所有的值输入完成以后,退出尺寸编辑时同时把人所有值更改,才不会变的不可预期。
3、CAXA在做图时能在一个文件里建好一个装配,这是一个很好的优点,大家在做一个装配的其中一个零件时不用不停的去打开与其配合的零件对尺寸,因为他就在这一个文件里。但是如果在一个零件时从草图就与另一个零件建立了一种位置关系就存在了一种零件与零件的约束关系,在装配时就节省了大量的约束时间。
4、就是我们在移动一个零件时,比如到中心点,与边或轴平行时勾了这个选项,就会将这个条件做为一个约束保持下来,生成两个零件之间的约束。
发表于 2018-1-18 07:31:13 | 显示全部楼层
明白您的意思了,后续会评估一下
发表于 2018-3-30 14:44:27 | 显示全部楼层
了解一下
GMT+8, 2024-11-24 15:01 , Processed in 0.171695 second(s), 22 queries .
