查看: 5705|回复: 4
★建议增加CAXA实体设计自定义设置工程图备份文件保存位置的功能
发表于 2017-11-29 19:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAXA实体设计2018版本,平时出工程图比较多,为了安全起见我都是设置为生成备份文件(有时一个备份文件可以挽回花了N个小时制作的图纸,备份文件还是非常有用的),但是带来一个麻烦,就是备份文件默认是和工程图在同一个文件夹里面,文件夹里面工程图多了之后,相应的备份文件也变得多了,这样会造成后续找工程图文件不容易,里面满满的备份文件,占屏幕挡视线,能否自定义备份文件的保存位置?目前2018版本里面好像没有这样的功能,找了大半天都没有找到可以设置的地方。【非常希望CAXA实体设计的未来版本能增加可以让用户自定义设置工程图文件的备份文件保存位置的功能,可以让用户自己更加方便地保存管理工程图的备份文件】
 楼主| 发表于 2017-11-30 21:47:17 | 显示全部楼层
有大神在不?2018版本里面有没有可以设置备份文件保持位置的功能,非常感谢!
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:26:26 | 显示全部楼层
大神去什么地方了?怎么都没人解答
发表于 2017-12-1 16:46:37 | 显示全部楼层
回复 1楼325606wz的帖子
您好,目前是备份文件与主文件同一路径保存。
您的需求不错,已经提交,谢谢反馈!
 楼主| 发表于 2017-12-1 17:06:58 | 显示全部楼层
回复 4楼黑云的帖子
OK。备份文件默认全部自动保存在工程图文件所在的文件夹里面的一个专用文件夹(专门自动存放备份文件)内部,这样效果也会好很多,不会和工程图一起聚集在一起不会干扰视线,不会妨碍平时找工程图文件。最好的方式是增加另存为功能按钮,那样用起来就舒服了。
GMT+8, 2024-11-24 09:54 , Processed in 0.156085 second(s), 22 queries .
