查看: 5968|回复: 4
【软件有Bug】修饰螺纹有Bug缺陷,希望能完善修饰螺纹的功能!
发表于 2017-11-16 09:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
修饰螺纹有Bug缺陷,希望能完善修饰螺纹的功能!附件是我用CAXA实体设计2018设计的小零件,如果两头的螺纹设置为全螺,螺纹就会变得不像螺纹,就会变为附图中这个样子。如果把螺纹长度设置为比全螺短一点,就不会出现附图这种情况。请向技术员反馈此Bug,希望在下一版本中能修复完善修饰螺纹的功能(也就是全螺功能还不太好,好像无法智能识别全螺时候的螺距要自动设置为多少,导致最后的修饰螺纹不像真实螺纹)。
希望对此修饰螺纹的功能进行完善,平时经常有用到修饰螺纹功能,很多螺纹要设置为全螺,螺纹要尽力加工到底的。
另外自动出来的M6  M7标示其实都是错的,我的这两个螺纹不是M6和M7的。我修改这两个标示后,无法修改成功,最后软件还是自己自动出来M6 M7,这个地方的设置功能应该也要改一下完善起来,希望能改为让用户自己设置,不要让软件自己决定显示什么样子的螺纹规格,更要命的是软件只管自己显示还不让用户修改M6M7数据。
修饰螺纹有bug.ics
115.5 KB, 下载次数: 6683
发表于 2017-11-16 12:58:21 | 显示全部楼层
标准选GB或别的什么,不要用NULL
 楼主| 发表于 2017-11-16 13:02:15 | 显示全部楼层
回复 2楼caxadaxia的帖子
选择标准选GB或别的什么,也一样,还是这么丑,您可以下载我的附件三维文件修改试试。
有的直径的圆柱上面设计修饰螺纹没什么问题,有的尺寸的直径圆柱上面设计修饰螺纹就会这样丑,不知道是什么原因。
发表于 2017-11-16 15:57:41 | 显示全部楼层
回复 3楼325606wz的帖子
确实存在问题,已经提交bug
发表于 2017-11-20 09:41:06 | 显示全部楼层
对。老问题了。
GMT+8, 2024-11-24 09:27 , Processed in 0.156089 second(s), 23 queries .
