查看: 10667|回复: 8
弱弱的问一下,压缩和隐藏有什么区别?
发表于 2017-11-9 14:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问一下,压缩和隐藏有什么区别?不好意思,小弟刚学CAXA,都被搞糊涂了,压缩到底是什么意思。压缩和隐藏有什么区别?刚开始我以为是压缩文件和解压文件那个压缩的意思。
发表于 2017-11-9 16:01:32 | 显示全部楼层
压缩之后就不会参与计算了,相当于删除操作.
而隐藏之后还是会参与计算的,只是视觉上把零件或者特征给隐藏掉了
发表于 2017-11-9 19:37:09 | 显示全部楼层
零件中的图素要不想显示只能使用压缩,不能使用隐藏。
 楼主| 发表于 2017-11-9 22:26:27 | 显示全部楼层
回复 3楼caxadaxia的帖子
有具体的例子不?举例一个形象例子介绍一下两者的区别,谢谢
发表于 2017-11-10 09:39:22 | 显示全部楼层
压缩:压缩一个零件后,该零件不显示,由其它因素导致的变化(驱动、重新计算等)不起作用,该零件不再参与计算。
隐藏:隐藏一个零件后,该零件不显示,由其它因素导致的变化(驱动、重新计算等)起作用,该零件参与计算,零件可能是变化的,只不过您自己为了操作方便让该零件看不到而已。
发表于 2017-11-14 16:03:13 | 显示全部楼层
精辟
发表于 2018-3-30 15:13:35 | 显示全部楼层
解释的到位
发表于 2018-3-30 16:16:51 | 显示全部楼层
解释的到位
发表于 2018-10-30 15:58:46 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2024-11-24 14:42 , Processed in 0.109260 second(s), 20 queries .
