查看: 5915|回复: 2
工艺图表2018配置文件清单
发表于 2017-10-26 15:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
xml文件名作用目录用法
CappSet.xml工艺选项对应的配置文件C:\Program Files\CAXA\CAXA CAPP\2018\Setting工艺选项设置好后,会保存到这个文件。可以把此文件拷贝到其他计算机该目录下覆盖原文件,实现配置共享。
如常用特殊符号的配置等。
RegusUpdInfo.xml批量文件模板更新的配置文件C:\Program Files\CAXA\CAXA CAPP\2018\Setting根据xml里的示例,修改需要更新模板的卡片信息即可。
批量文件模板更新工具的位置在左上角菜单按钮“菜单-工艺”下。
RelationNameSet.xmlTS模块中,通过“关联卡片生成”功能生成卡片时,左侧列表里卡片表区列的显示配置C:\Program Files\CAXA\CAXA CAPP\2018\Setting默认显示的列信息是“行记录”“内容”
此文件配置的列将会以增加的方式显示
BomRelationOfCol.xml引用标题栏信息时的属性映射配置C:\Program Files\CAXA\CAXA CAPP\2018\Setting\zh-CNColumnName是工艺卡片中单元格的属性名称,ColumnName1及后面的,是需要映射的图纸标题栏中的
TSBlockAttrib.xmlTS模块中,流程图属性配置界面中对应的系统配置文件信息C:\Program Files\CAXA\CAXA CAPP\2018\Setting\zh-CN流程图属性配置界面中对应的系统配置文件信息修改后,会保存到这个文件。可以把此文件拷贝到其他计算机该目录下覆盖原文件,实现设置信息的共享
UpdTemplate.xml利用“模板更新”功能更新时,配置信息保存的文件。
此文件随着应用动态产生。
C:\Program Files\CAXA\CAXA CAPP\2018\Template\zh-CN\UpdateInfo(仅限2018sp0,其他版本会放到C:\Users\Administrator\AppData\Local\CAXA\CAXA CAPP 2018 (x64)\18.0\zh-CN\Template\UpdateInfo中)此文件会记录卡片名称及修改属性的单元格的前后对照名称。
在更新时,系统会检测有没有这个卡片名称,如果有的话,就会提示有相应的配置文件。不会记录属性信息。所以当有和之前配置属性不同时,不要直接用这个配置文件,否则出现信息丢失情况。
BorrowCardTemplate.xml卡片借用时用到的属性映射配置文件。
此文件随着应用动态产生。
C:\Users\Administrator\AppData\Local\CAXA\CAXA CAPP 2018 (x64)\18.0\zh-CN\Template\UpdateInfo当借用卡片和被借用卡片单元格属性不同时,会保存记录前后映射信息
发表于 2017-10-27 09:07:34 | 显示全部楼层
对于普通用户关注一下:
RegusUpdInfo.xml
其它一般情况下可以在对应的选项中设定。高级用户可以考虑所有。
发表于 2023-10-28 10:42:32 | 显示全部楼层
请问,
能不能实现:当“新建-->工艺规程”完成后,立即自动执行某个xml文件(例如:myconfig.xml)
GMT+8, 2024-12-4 01:51 , Processed in 0.109252 second(s), 18 queries .
