查看: 6087|回复: 6
CAXA实体设计扫描导圆角不能生成实体
发表于 2017-10-20 15:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直径为183的半圆,沿内 高280,宽141,导圆角为5的长方形扫描,不能生成实体,求教
发表于 2017-10-23 09:51:03 | 显示全部楼层
方便的话上传个附件
发表于 2017-10-23 15:30:37 | 显示全部楼层
半圆草图方向镜像,现有扫描过圆角实体自相交
发表于 2017-10-23 17:29:06 | 显示全部楼层
应该是圆角小,导致扫描时失败~
改变一下圆角,或者再试试这两个选项
发表于 2017-10-24 11:26:58 | 显示全部楼层
什么版本?
应该是扫描线封闭了
发表于 2017-10-25 11:52:06 | 显示全部楼层
回复 1楼SUN1979B的帖子
可用分段扫描,再装配起来即可。
c.PNG 直接扫描也可完成。用CAXA2015版完成。如下:
发表于 2017-10-25 13:10:10 | 显示全部楼层
回复 6楼cyzhlybwgl的帖子
你这样的是做复杂了。
只要扫描线在直线位置开口就可以正常扫描,扫描好后直接拉伸补满就可。
GMT+8, 2024-11-24 08:54 , Processed in 0.156088 second(s), 21 queries .
