查看: 5944|回复: 3
这个螺旋面交接处如何平滑过渡?
发表于 2017-10-11 07:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
无标题.jpg 无标题.jpg 螺旋面要求:
1.每一轴向截面是一条水平线;
2.螺旋面与水平面交接处平滑过渡
螺旋面我是用内径一条螺旋线和外径一条螺旋线放样生成平面,再实体化去掉部分,然后用布尔运算减去实体化部分制作的但是在螺旋面与水平面交接部分存在角度,不能平滑过渡(如果用圆角过渡,圆角部分的轴向截面不是一条水平直线)
请教一下高手指导该怎么做了?!
发表于 2017-10-11 08:28:34 | 显示全部楼层
不用圆角过度无法做到,螺旋线螺距再小也一定和水平面有夹角。有个方法你可以试试,先打孔,螺旋线做孔的切线。孔是锥孔,等径的肯定不行。
发表于 2017-10-11 11:26:24 | 显示全部楼层
回复 1楼unpow的帖子
用“圆角过度”完全可以平滑过渡。只是“螺旋线”部分少了一点。
如下参考!
 楼主| 发表于 2017-10-11 15:18:14 | 显示全部楼层
不是我所需要的,谢谢帮忙
GMT+8, 2024-11-24 08:37 , Processed in 0.109260 second(s), 22 queries .
