查看: 7093|回复: 2
关于零件之间的几何约束关系失效的问题
发表于 2017-9-21 09:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就不多说了,看视频和文件吧。时间短了,约束关系会失效。貌似几何约束关系的优先级不够。 速度快了约束关系会失效.zip (2.67 MB, 下载次数: 13923) 杠杆模拟.ics (175.5 KB, 下载次数: 9957)
 楼主| 发表于 2017-9-21 13:36:36 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
多谢您的解答!可是我说的是动画时间短了的话零件几何约束关系会失效。在实体设计的使用中,装配时很容易出现零件之间的几何约束关系失效。这两年我也在试着找出一种合适的装配方法,以前的时候我都是设计一部分装配约束一部分,可是后来发现这样做太容易造成几何约束关系的失效,因为在设计中要不停的修改某些零件。现在已经改成先设计,用三维球装配,设计完再添加零件之间的几何约束关系,再做运动的机构仿真以及干涉检查。可是就算这样也会有很多约束关系不断失效。所以我认为可能是软件设计时几何约束关系的优先等级不够高,从我发的视频中也能看出,虽然约束关系已经失效,但是动画动作还在执行。所以我觉得应该提高装配时几何约束关系的优先等级。
发表于 2017-9-21 10:57:35 | 显示全部楼层
确实在更改动画时间后,约束关系会出现失效问题~
已经反馈给开发人员,尽快解决~
谢谢您的反馈
GMT+8, 2024-11-24 08:39 , Processed in 0.156086 second(s), 21 queries .
