查看: 7632|回复: 3
caxa实体中定位约束出现惊叹号怎么办最快
发表于 2017-8-26 09:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br> 定位约束有问题怎么办.jpg 在实体设计中,运用定位约束后,往往会出现定位约束有问题的情况,sw中会有明显的提示,但在caxa中就很难发现到底是哪里出问题啦,是重复啦,还是相互打架啦,我一般是删除,请大家谈谈遇到这种情况一般怎么办?
发表于 2017-8-28 12:41:58 | 显示全部楼层
在对已经添加装配约束的特征进行了删除或者其他的操作下,才会出现叹号
这样的情况下,那就删除重做了
发表于 2017-8-28 12:42:29 | 显示全部楼层
删除重做可以或编辑重新制定一次。
可能是由于重新生成后导致的特征的变化引起的。
发表于 2018-4-6 07:35:33 | 显示全部楼层
S W 里没有楼主说的那么神奇,出现冲突的提示窗口说明也说不清楚 建议楼主,对出现的约束惊叹号右键,解除锁定。最终分析也是需要楼主自己分析,约束是否重复或者约束装配级别重复,就是注意一下约束的时候,约束箭头两边的小三角,点击可以打开约束级别
GMT+8, 2024-11-24 11:42 , Processed in 0.140486 second(s), 22 queries .
