查看: 25845|回复: 17
2018实体设计型材数据库,需要的下载
发表于 2017-8-17 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
hotsteelbar.rar (48.77 KB, 下载次数: 14037) 发现2018实体设计型材库的数据有不对的、规格不全,重新编辑了一下,有需要的可以下载。解压复制到Program File/CAXA/CAXA 3D/2018/AppData/zh-cn/Steelbars/hotsteelbar文件夹。为防止发生不测,复制前最好将原文件备份。
发表于 2017-8-17 13:18:06 | 显示全部楼层
支持!多谢!
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:43:27 | 显示全部楼层
回复 2楼caxtest的帖子
支持是必须的。我也是看见有人反映有错误,结果对照标准一看,发现真的有一些数据错误和规格不全的,为了选材正确,减少用一种型钢就去查一下标准的麻烦,就参照标准修正了一下。为了大家使用方便放心,就上传了。另外,比对了一下电子图板中的型钢,发现GB/T 706-2008热轧等边和不等边角铁,有规格不全的,其它的型钢没去比对。麻烦反映一下,将型钢的数据按照标准修正一下,尽快出一个补丁。谢谢。
发表于 2017-8-20 12:18:50 | 显示全部楼层
请问具体是哪些呢 2016有错误吗  用型材比较多 想确认一下
发表于 2017-8-20 20:50:43 | 显示全部楼层
有用贴,支持!
 楼主| 发表于 2017-8-21 09:47:55 | 显示全部楼层
回复 4楼PINGSAI的帖子
2016的不清楚,没比对过。
CHS_022_01_08   GB/T 706-2008热轧普通槽钢(新)
CHS_022_04_02   GB/T 706-2008热轧普通工字钢(新)
CHS_022_06_06   GB/T 706-2008热轧L型钢(新)
CHS_022_06_08   GB/T 706-2008热轧不等边角钢(新)
CHS_022_06_09   GB/T 706-2008热轧等边角钢(新)
CHS_022_07_06   GB/T 6728-2002冷弯方形空心钢
CHS_022_07_07   GB/T 6728-2002冷弯矩形空心钢
CHS_022_07_09   GB/T 11263-2005热轧H型钢
CHS_022_07_10   GB/T 11263-2005热轧剖分T型钢
上面的是2018电子图板我常用的型钢的一部分,里面的数据或多或少都有一些问题。数据有错的,有重复的规格,有规格不全的。。。。。。钢管类数据太多,没心情去比对了,不知道数据准不准。
发表于 2017-8-22 19:33:24 | 显示全部楼层
学习了,顶一个
发表于 2017-8-23 11:26:02 | 显示全部楼层
强力支撑,顶一下!!!
发表于 2017-8-30 17:09:08 | 显示全部楼层
回复 6楼liujiaguo的帖子
请问是怎么编辑的呀
 楼主| 发表于 2017-8-31 09:11:37 | 显示全部楼层
回复 9楼PINGSAI的帖子
1. 进入型钢数据库所在的路径:
2. 这些文件都是“只读”属性。首先要把文件属性中“只读”前面“勾”去掉。
3. 双击其中任何一个打开数据表。
4. 修改完成后点击“文件”里的“保存”。
GMT+8, 2024-11-24 14:20 , Processed in 0.202914 second(s), 21 queries .
