查看: 5875|回复: 7
工具里型钢尺寸不对
发表于 2017-8-15 14:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20170815145807.png 300*200的H钢应该B=200,这里B=150
发表于 2017-8-15 19:00:07 | 显示全部楼层
是的,查《GB/T 11263-2005热轧H型钢和部分T型钢》第4页,就应该是294×200,不知道软件数据库这里怎么录入错了,望修改,
发表于 2017-8-16 09:09:58 | 显示全部楼层
收到,谢谢。
您可以先这样手工修改一下:
 楼主| 发表于 2017-8-19 08:11:56 | 显示全部楼层
好了,终于不用每次都修改了。
发表于 2017-12-29 10:33:50 | 显示全部楼层
修改后怎么保存呢?保存提示要另存?
发表于 2017-12-29 12:52:50 | 显示全部楼层
回复 5楼hbxg0561的帖子
这个文件应该是只读的,修改一下属性再保存就行了
发表于 2017-12-30 16:57:03 | 显示全部楼层
回复 6楼福特司令官的帖子
我想修改矩管的倒圆角,怎么修改,调出来的图库跟标准的不一样
发表于 2018-1-2 21:00:50 | 显示全部楼层
只能改相关系列尺寸且数据必须在合理范围内,改变不了形状。
如果您是这样做的还有问题,请具体地指出来
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-24 08:43 , Processed in 0.125844 second(s), 22 queries .
