查看: 6993|回复: 8
请教下实体设计是否可以生成具有透 视效果的二维图?
发表于 2017-8-7 20:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
                在用实体设计2016,一直是通过三维接口里的标准视图生成二维图,都是正交投影。想咨询下是否可以通过三维实体生成具有透   视效果的二维图,如果可以,如何操作?
        谢谢!!
发表于 2017-8-8 10:00:56 | 显示全部楼层
工程图现在还不支持近大远小具有透 视效果的二维图的
发表于 2017-8-9 09:58:12 | 显示全部楼层
可以这样尝试,看看是否是您所想要的结果:
在三维场景中,**、线框,再在二维中投影
发表于 2017-8-13 10:08:50 | 显示全部楼层
可以啊!步骤如下:
1,在三维里摆放好需要的视角,按f9达到**效果,保存。也可以转成轴测图视角后,按f9达到**效果
2,三维接口里点来自文件,点右边的主视图,确定
发表于 2017-8-13 11:22:29 | 显示全部楼层
回复 4楼happyrat的帖子
然而并不是toushi**图
发表于 2017-8-13 12:23:31 | 显示全部楼层
什么叫透-视-图?
 楼主| 发表于 2017-8-13 12:29:27 | 显示全部楼层
回复 6楼caxadaxia的帖子
三维建模的时候有正交投影和透 视投影两种显示方式,通过三维接口输出二维图的时候只有正交投影,没办法达到“近大远小”的效果
 楼主| 发表于 2017-8-13 12:37:57 | 显示全部楼层
回复 3楼caxtest的帖子
三维建模的时候显示透 视线框倒是我想要的效果,但是只能保存图片,没办法生成矢量素材,工程图里投影的时候跟三维建模的时候显示效果没关系,只有正交的图~~
 楼主| 发表于 2017-8-13 13:19:56 | 显示全部楼层
回复 4楼happyrat的帖子
输出的还是正交投影的...
GMT+8, 2024-11-24 06:53 , Processed in 0.156091 second(s), 22 queries .
