查看: 5453|回复: 5
2018变型设计问题
发表于 2017-8-4 12:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个花键轴的变型设计,为什么有几种模型的除料的草图不随尺寸变化。
 楼主| 发表于 2017-8-4 12:47:49 | 显示全部楼层
可以。 矩形花键.ics (150 KB, 下载次数: 7036)
 楼主| 发表于 2017-8-4 12:51:24 | 显示全部楼层
不光是那2段弧,整个草图都没随尺寸动。
 楼主| 发表于 2017-8-4 15:15:19 | 显示全部楼层
回复 2楼clytze的帖子
重新编辑了一下数据问题解决了。就是有一点不明白,直径变化后,每一个变量的数据在参数表里显示都是正确的,为何会出现有不正确的现象。谢谢了。
发表于 2017-8-4 12:37:45 | 显示全部楼层
楼主方便上传一下图纸吗?
发表于 2017-8-7 10:22:40 | 显示全部楼层
在没有成功驱动的参数中,查看了一下草图,此时的草图是处于过约束状态的
所以才会导致草图没有按照尺寸随动
个人认为参数传递实际上是一个约束求解的过程,当你在修改参数的时候.约束求解失败了
会导致已经完全约束的草图有可能变成了非完全约束状态或者过约束状态
此时传递过来的参数就会失效,无法驱动草图
尤其这种含有圆角过渡的复杂草图.中间再夹杂着实体设计草图中的一些问题
就会很容易导致求解失败
GMT+8, 2024-11-24 06:23 , Processed in 0.187309 second(s), 21 queries .
